首页 > 灯光升级 > 无法忍受本田XR-V 告诉你如何实惠换氙灯
2016-09-06 17:46:43
  • 本田XR-V
  • XR-V
  • 氙气大灯
  • 汽车改装
【车314报道】本田X-RV今年在国内可以说是十分火爆,单月销量从来没有跌到1万台以下。它宽敞的空间、极低的油耗,以及超高的颜值,让众多的消费者最终都选择X-RV。但实际上这款车也不是完美无缺的,比如说它的大灯配置就让很多车主,感到十分的无奈。
毕竟,好歹都十几万的汽车了,竟然连顶配都没有氙气大灯,原厂那么昏黄的“蜡烛光”,真是让人有种昏昏欲睡的感觉。所以,很多本田XR-V车主,新车到手之后的第一件事情,就是换装氙气大灯!
由于改大灯是个技术活,所以建议大家找个专业的大灯改装店。这次小编介绍的大灯改装,车主选择更换大灯是海拉5的氙气大灯,因为价格比较便宜。
接下来开始拆卸原车的大灯,这个过程其实没有我们想的那么难。拆卸前轮内衬之后,拆掉固定大灯的螺丝。
然后再拆中网将另一边的固定螺丝拆卸下来,这样大灯便能晃动了,断开后面的电气连接,就可以将原车的大灯拿出来。
拿出来原车大灯后,便是拆灯的过程,这一步十分复杂,拆掉能拆的部件后。需要再将大灯包好放进烤箱,这是为了利用高温融化掉大灯结合处的密封胶,这样才能无损的打开大灯内部。
打开大灯灯罩后,开始更换内部的灯组,将海拉5的氙气灯换装到原车的大灯里面。然后,开始进行密封,注意密封灯罩的时候一定要细心,否则以后可能会造成大灯内部进水。
改装后的灯光效果
大灯密封好之后,最后再把安定器固定在大灯底部。然后,将大灯按原样装回车上,这样本田XR-V的氙气灯改装就完成了,依照这种方式改装是比直接换大灯总成麻烦很多,但也便宜不少手头不富裕的朋友可以考虑这么改灯!
