首页 > 灯光升级 > 本田CR-V升级氙气大灯 再也不怕走夜路了!
2016-10-14 14:11:42
  • 本田CR-V
  • 汽车改装
  • 氙气大灯
【车314报道】本田CR-V可以说是国内SUV市场上,最受欢迎的车型之一。它在中国的辉煌历史,能够追溯到10年之前,在2005年到2010年期间,本田CR-V独霸了SUV市场整整五年之久。虽然,后来在途观、哈弗H6的崛起下,它逐渐淡出人们的视野,可是本田CR-V销量却从来没有掉下来过。
直到今天,换代后的本田CV-R依然受到老百姓的追捧。大气的外观、可靠的口碑以及宽敞的空间,正是这些让人们对它无法割舍。但即使这样出色的车型,也有自己的缺点,比如这款车大灯全系只有顶配车型才是氙气大灯,而其它的都是卤素光源,夜晚照明效果不佳。所以,不少车主为了安全只能自己去改装大灯,今天我们就来一起看看,一位CR-V车主升级大灯的过程!
大灯改装显然是个技术活,一般的车主是玩不转的,所以建议大家到改装店进行改装。在氙灯灯泡方面,这位车主选择了阿帕6的套装,听说比海拉5效果还要好。
下面正式开始作业,第一步拆卸车辆的前杠,整个过程不需要将前杠完全拆下来。只要能够将固定大灯的螺丝,从前杠中露出来就可以了!
第二步,对大灯进行拆卸,拆下来的时候需要小心。不要划伤大灯的灯罩和前杠的车漆,拆卸的过程还是比较简单的,主要是几颗螺丝和灯后面的电器连接必须断开。
第三步,两个大灯拆下来后,接下来就是要分解大灯了!先在大灯上贴好保护膜,然后将包裹好的大灯,放进烤箱之内烤,让密封灯罩的密封胶化开。
第四步,烘烤十几分钟后,将大灯拿出后把灯罩打开。然后,是拆卸原车的灯泡和灯碗。
第五步,调试新的氙气灯泡,将其安装到原车的大灯之内。安装好之后,要注意还给把安定器固定到大灯的底部,并且连线好线束。
第六步,清理大灯内的灰尘,然后用专用密封胶密封好大灯的灯罩。
最后,把两个大灯复位安装好之后,调整大灯的高度。安上新的氙气大灯后,效果就是不一样,以后就再也不用怕走夜路了!
欢迎关注车314微信公众号,了解更多河北地区相关车讯。
相关改装商
参与讨论(
验证码:
    您需要登录后才能评论 登录 | 注册
    验证码:
