首页 > 灯光升级 > 永远告别蜡烛光 荣威RX5改装氙气大灯!
2017-01-03 09:12:29
  • 汽车改装
  • 荣威RX5
  • 氙气大灯
【车314报道】荣威RX5顶着国内首款互联网量产车的名头,在过去不到半年的时间里,销量可谓是十分火爆。基本上一车难求,很多想在年前多蹭点购置税优惠的朋友,也没有能够如愿。荣威RX5之所以这么火,其实除了它具有高科技感的配置外,原创度高时尚的外观,也是吸引人们的一大重点。
但荣威RX5也不是没有缺点,那就是入门级的车型灯光太暗,在夜间出行的时候照明效果非常不佳。因此,一些荣威RX5的车主纷纷开始自己改装大灯,有改装氙气大灯的,也有改装LED大灯的。今天小编给大家介绍的是,一位荣威RX5车主自己动手改装氙气大灯的过程!
首先,要选取自己想装的氙气大灯,这位荣威RX5车主选择的是,雪莱特色温4300K的氙气灯泡,而不是那种和安定器一体式的总成。
既然要改装的氙气灯泡没有安定器,就需要再另外买一个。至于为啥不买一体式的,是因为那种大灯总成烧散热性比较差,而且价格昂贵,所以这位车主想要安装外置式的氙气灯泡。
下面开始正式改装,由于是外置式的氙气灯泡,因此防尘罩的部分需要改装一下。第一步,先把防尘罩拆卸下来,很简单一般逆时针旋转即可。
第二步,当左右两个大灯的防尘罩拿下来后,中间位置根据新氙气灯泡的电线粗细,剪出几格圆孔。然后,将氙气灯泡的电线穿过其中,部分电线接上安定器的接口。
第三步,将原车的卤素灯泡从大灯内拆卸下来,并断开所有的电器连接。接下来将新的氙气灯泡安装进原车的大灯里,因为原车车灯带透镜,所以安装效果还是不错的。
第四步,固定安定器同时把新氙气灯泡的电线,和原车大灯的供电线和信号线连接。
最后,启动车辆打开大灯,更换新的大灯后果然照明效果不错,比原来的蜡烛灯好多了!看完上面这个改装过程,是不是大家感觉很简单?其实,并不是那么容易,在安装过程中会遇到很多问题,比如接线、安装灯泡等等,如果灯泡角度没安装好可能会烤坏大灯灯罩。这种不拆卸大灯的改装方法,不是适合每个车主的,所以朋友们应该考虑清楚再进行改装!
