首页 > 动力操控 > 懒癌症晚期患者!日产逍客加装定速巡航
懒癌症晚期患者!日产逍客加装定速巡航
2016-08-31 11:54:23
  • 逍客
  • 日产逍客
  • 新款逍客
  • 定速巡航
【车314报道】现代的都市人一般常患有三种重症疾病,拖延症、疯狂自拍、懒癌。其中,以懒癌危害最大,但也是中招人数最多的。很多患上懒癌的车主,连开车踩油门都感觉太费劲懒得踩,那么这该怎样偷懒呢?答案很简单,就是使用定速巡航,可是并不是所有的车都装备这个配置,所以越来越多的车主喜欢去加装这个功能。今天小编就为大家介绍下,日产新逍客是如何加装定速巡航的!
首先,从网上淘了一套新逍客的定速巡航组件,包括一个定速巡航的总成和左右一对原厂的控制按键、若干连接线束。因为加装定速巡航是个复杂的活,所以建议大家找一个可靠大点的改装店进行加装。
改装前
接下来是加装的过程,首先为了防止气囊弹开或车辆电器元件的损坏,要把车辆的电瓶正负极都断开。
断开电瓶之后,就要开始拆卸方向盘了。在拆卸的过程中,要注意断开主气囊的电器连接。另外,在拆掉方向盘固定螺丝后,需要标注好齿轮的位置,以防一会装回来的时候位置不对造成方向盘不正。而且,放置方向盘的时候,要小心不能转动否则可能会破坏气囊游丝。
下一步在转向模块处安装模块总成后,用组件里的线束,引出一条连接线,到驾驶侧的左前脚坑处。
从左侧脚坑的位置,把原厂的接线盒拆卸下来,用连接的线束插到接线盒的定速巡航预留口中。连接好线束之后,基本上加装就完成了一半。
因为定速巡航加装,还需要电脑的检测和设码配对,所以装好定速巡航之后,复位前还要进行电脑编程否则是无法使用的。
改装后
最后,测试好了定速巡航,再把刚才拆卸部分都按照原来的位置,重新安装回去就可以了。从后来上路驾驶的情况看,改装完的定速巡航真的十分给力,不用再老踩着油门了!
欢迎关注车314微信公众号,了解更多河北地区相关车讯。
相关改装商
参与讨论(
验证码:
    您需要登录后才能评论 登录 | 注册
    验证码:
