首页 > 动力操控 > 史上最全机油清单 机油并不是越贵越好!
史上最全机油清单 机油并不是越贵越好!
2018-05-02 09:50:04
  • 机油
  • 半合成
  • 全合成
  • 矿物质
【车314报道】发动机是汽车的心脏,机油被誉为汽车的“血液”。发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
史上最全机油清单 机油并不是越贵越好!
机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
机油分为矿物质油、半合成油和全合成油。全合成好于半合成,半合成好于矿物质油。而机油是向下兼容的,也就是说无论什么样的发动机,用更高级的油肯定比低一级的机油要好,只是成本会比普通的机油要高一些。
话说回来,虽然全合成的油最好,但是大家没必要盲目追求全合成。大品牌半合成油甚至比小品牌全合成油效果还要好,买机油还是要有节制地升级,不能填满了发动机,空了钱包啊。如果车价高于20万元,尽量使用全合成机油。不同的机油也会带来不同的发动机声音和不同的驾驶感受。
史上最全机油清单 机油并不是越贵越好!
机油型号识别
润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,例如:SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,那么粘稠度就低,内阻力小,省油,且可供使用的环境温度就越低,在冷启动时对发动机的保护能力就越好。
值得注意的是,并不是“W”数值越低就越好。0W标号的机油常见的比如金美孚0W-40,适合高精度发动机的跑车使用。如果用来捷达车上,不但起不到润滑效果,还容易烧机油,也不适应缝隙比较大的老发动机使用,会导致机油润滑效果明显降低,发动机得不到应有的保护,加速老化。而且高紧密发动机上用高粘稠度机油也是不对的,过高的机油粘稠度会造成提速变慢,油耗增加。正确的方法是随着使用年限和里程的增加,逐渐增加机油的粘稠度。
“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
矿物质油
推荐适用车型:低端车
特点:价格便宜
史上最全机油清单 机油并不是越贵越好!
在正常情况下,矿物机油可以每5000公里或每6个月更换。矿物机油适用于本身排放要求比较低的车型,例如几万元的微型、小型车和经济型车。因为这些车型的发动机本身动力不强,机油功效衰减所形成的动力下降感觉也不强。在满足发动机润滑及保护的同时,也使车辆保养更具经济性。
像壳牌黄喜力、嘉实多金嘉护、美孚速霸1000、长城金吉星这些都是属于矿物质机油。类似五菱宏光等低端国产车可选。
动力方面,矿物机油初期使用时跟合成机油区别不大。但是随着使用时间推移,动力的输出会呈线性减弱的状态,普遍在行驶3000公里后就会感觉到动力输出“肉”。
半合成机油
推荐适用车型:中低端车
特点:性价比高
史上最全机油清单 机油并不是越贵越好!
对于日美系的车子来说,发动机较为精密,部件之间间隙较小,使用5w-30的机油更合适不过了。像日本(丰田 本田 尼桑 马自达 三菱等),韩国车( 起亚现代) ,美国车(通用,福特,道奇,JEEP等),法国车说明书上必须要用指定5W30。
而德系车呢,通常采用的是涡轮增压技术,间隙会比较大,选择5w-40会相对更好。像大众旗下的众多车型。
全合成机油
推荐适用车型:中高端车
特点:价格贵、寿命长
史上最全机油清单 机油并不是越贵越好!
全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
全合成机油较之半合成机油具有以下优点:1、全合成机油有更好的高低温性能;2、有更长的换油周期;3、适合更恶劣的车况。
史上最全机油清单 机油并不是越贵越好!
最后,看完的小伙伴应该都知道怎么选机油了吧?如果少部分朋友还是不知道怎么选,那么建议你,不妨从头到尾再看一遍,甚至反复阅读,领悟其中真谛!
