首页 > 动力操控 > 合适的才是最好 老司机教你如何选择机油!
2019年07月25日 13:46
阅读量:10346
有车一族们都知道发动机和机油对于汽车的重要性,可以说汽车的发动机就是心脏,而机油就是汽车的血液了。机油,对于发动机起着润滑、降温和清洁的作用,保护发动机正常工作。选择合适的机油并且定期更换,能够保持发动机良好的状态,延长使用寿命。所以说机油对于汽车是很重要的,那么车主们在选择机油的时候就要必须注意一下几点。
合适的才是最好
因为目前市面上的机油种类大致分为半合成和全合成机油,车主们可以根据自己车辆的种类进行机油的选择,选择性价比最高的机油种类,这样也是最合适汽车的,全合成机油的润滑效果和清理效果以及提升动力更加好,但是成本比较高。
合适的才是最好
相应的,全合成油使用的温度范围更广,使用期限更长,同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成。所以在机油选择上也取决于你行驶里程,如果你经常开车就建议更换全合成机油保护发动机,如果你通常公里数较低,那么半合成机油价格更加实惠,根据时间保养选择勤换机油也是不错的选择。
合适的才是最好
另外,无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。
合适的才是最好
同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。
当然,选择机油还需要根据自己的车系来进行选择。对于常见的日系、美系车,比如:丰田、本田、马自达、福特,其发动机的设计比较精密,适合那些清洁性好,黏度不是很高(20左右)的机油。市场上,多数的日系车比较适合0W20、5W20这一类的机油。
合适的才是最好
而德系车普遍要采用黏度高一些的机油,比如5W30,5W40。对于老一点的德系车来说,比如老宝来、老帕萨特,就必须使用5W40的机油了;年份近或新款的德系车一般可以用5W30的机油,但是公里数比较多了以后,发动机磨损加大,也会建议改用黏度值在40甚至50的机油。
最后, 国产车的机油选择就和日系车差不太多了,而对于那些很便宜的国产车,比如拉货的小面包什么的,发动机设计得本身就很简单,采用最便宜的矿物油也没有什么问题。
最后
说了这么多,我想外行的朋友也能对汽车机油有粗浅的了解了,希望大家自己在选择机油标号或品牌的时候不会太迷茫,不用盲目追求那些高大上的牌子,根据自己的实际情况作出合理的选择就好。
Copyright © 2020 车314 版权所有 About che314
电信与服务业务许可证:(冀ICP备15020354号-1)
