首页 > 轮胎轮毂 > 小身材的大作用 大众途观改装钢制气门嘴
小身材的大作用 大众途观改装钢制气门嘴
2016-05-30 17:26:30
  • 大众途观
  • 钢制气嘴
  • 改装
【车314报道】作为汽车与地面接触的唯一部件,轮胎对于车辆行驶安全的重要性不言而喻。而对于一条轮胎来说,除了胎冠、带束层、布帘层、气密层几个部分构建起牢固的内部结构外,您有没有想过不起眼的气门嘴同样对行驶安全起着举足轻重的作用。
在日常使用中,作为车主要特别关注因气门嘴密封不严导致的慢撒气现象,如果对气门嘴的慢撒气现象置之不理,不但会增加轮胎的磨损和车辆行驶的油耗,甚至会导致爆胎的发生。由此看来,汽车轮胎的气门嘴是绝不能忽视的。
随着不同金属材质被应用在汽车部件的方方面面,气门嘴也不再是此前单一的橡胶材质,金属材质已被广泛应用到气门嘴。那么,在我们选购气门嘴时,我们要选择什么材质的呢?橡胶的还是金属的呢?小编建议大家选择金属材质的气嘴。使用金属轮胎气门嘴可以减少因橡胶老化而造成的漏气现象,而且还美观耐用。
接下来,就看看大众途观的车主是如何折腾/改装钢制气嘴的吧!
大众途观改装钢制气嘴过程:
在用车生活中如果忽略气门嘴的存在显然不那么明智,小小的它关乎着我们的爱车能否正常、安全的在路上行驶,不同材质的气门嘴也有着它们自身不同的特性。所以希望人们在用车生活中多多关注气门嘴的使用状况,确保我们自身的用车安全。
扩展:
汽车轮胎的维护:
第一、在汽车做保养的时候,要认真检查每个轮胎的胎面有没有扎到钉子、石头、小铁块,如果有就要及时清理,或者修补轮胎。
第二、检查轮胎是否出现偏磨,或者出现见到钢丝的情况,如果有就要更换新的轮胎。
第三、检查轮胎使用年限,正常是五年,还有使用的公里数,正常使用和磨损是五万到六万公里。
第四、检查轮胎的胎肩的部位,是否有裂纹,如果有说明轮胎的橡胶老化,是否有鼓包,如果有就要更换新轮胎。
第五、检查轮胎的气门嘴是否有裂纹、老化、轮胎磨损是否到达标志线,如果有就要更换。
第六、检查轮胎的气压,一般小汽车空载的气压是前轮2.1kg/cm2,后轮203kg/cm2,满载的气压前轮2.3kg/cm2,后轮2.5kg/cm2,气压过高会容易爆胎,或者造成胎面只磨中间位置。而气压过低会加剧胎面两测磨损。
第七、检查轮胎是否有吃胎的现象,检查底盘例如:上下摆臂的球头,胶套是否松动,方向机横拉杆的内外球头是否磨损,松动,四轮定位的数据是否出现位置,倾角的改变。
第八、检查钢圈和轮胎的胎唇是否出现氧化物,如果有就用纲丝刷打磨干净,前提是把轮胎拆下来,因为氧化物影响到轮胎和钢圈的接触面和密封性,导致轮胎漏气。
