首页 > 轮胎轮毂 > 爱车轮胎扎胎好烦恼  诉说补胎的那些事
爱车轮胎扎胎好烦恼  诉说补胎的那些事
2016-06-13 17:41:59
  • 轮胎
  • 扎胎
  • 补胎
【车314报道】俗话说“常在河边走哪有不湿鞋”,同样,日常我们开车在路上,难免会遇到扎胎,换条动辄几百上千大洋的全新轮胎可能一次两次可以承受,但不可能每扎一次就换一条新轮胎。那么又经济又实惠的方式想必车主们都能想到,那就是补胎,但是补胎也有着很多讲究,今小编就为你诉说一下补胎的那些事:
怎么知道是否扎胎
1.带有胎压监测装置的车辆,车辆静止时我们可以观察车上胎压监测显示的四个轮胎胎压数值(标准胎压2.5)是否一致,如果其中某条轮胎胎压数值与标准轮胎胎压数值差值很大,则该轮胎有可能扎胎。
2.如果车辆不带有胎压监测装置,我们可以自己买个胎压表定期去检测我们的爱车轮胎是否漏气。
3.在每次开车前,我们可以肉眼观察我们的爱车四条轮胎是否出现明显的干瘪。
4.行驶过程中如果车辆出现明显跑偏或者车辆高低不平,那么有可能就是扎胎了。
哪些位置可以补胎
如果轮胎的伤口在胎面上且伤口孔径不大于6毫米这是可以补胎的;但如果伤口在胎面与胎壁夹角部分或者胎壁上则是不能补的,因为这两个部位非常薄且容易受挤压变形等,给我们行车带来很大隐患。另外同一条轮胎之前多次补胎或者两次扎胎位置距离过近,为了安全起见建议还是重新更换轮胎。
补胎方式及选择
补胎方式有:胶条补胎、贴片补胎、热补和蘑菇钉。
胶条补胎和热补因其不便捷性和技术性在当今市面上逐渐淘汰,在这主要介绍当今市面上贴片补胎和蘑菇钉两种主流补胎方式:
1.贴片补胎。顾名思义,其实跟自行车补胎原理一样,确定轮胎被扎位置后,对轮胎内壁破损处进行打磨,然后用专用补胎胶水涂抹在破损处,再把贴片贴上去同时碾压,最后涂抹一层胶算是完成了。贴片补胎适用于划伤。贴片补胎价格低,方便快捷,性价比高。
2.蘑菇钉补胎。原理跟贴片补胎差不了多少,只是要把轮胎内壁破损洞处打磨足够圆滑,然后把蘑菇钉插进去然后把多余部分减掉就OK了,主要适用轮胎扎伤尤其是被硬物扎透了的破损处。蘑菇钉补胎是最安全且密封性好的补胎方式。
补胎后注意事项
1.给爱车做个“动平衡”,否则车辆开起来跟之前有点“不舒服”。
2.一定要去专业的汽车轮胎店找专业的师傅进行补胎,既安全又放心。
燕赵车讯总结:看似很平常的补胎其实其中有很多的讲究,选择专业的轮胎店和正确的补胎方式,既放心又安全。除此之外我们日常应避免在恶劣地面行驶以及平时多留心观察爱车变化,这样我们驾驶才既安全又舒心。
