首页 > 轮胎轮毂 > 安全系统升级 丰田花冠加装胎压监测系统
安全系统升级 丰田花冠加装胎压监测系统
2016-07-12 15:28:49
  • 花冠
  • 胎压监测
  • 安全性
【车314报道】无线胎压监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),能实时针对轮胎胎压过低、胎压过高、快速漏气、胎温过高等故障进行自动监测与报警。保持足够的胎压,预防爆胎事故的发生,增加驾驶汽车的安全性,减少因胎压不足所额外产生的油秏,并延长轮胎的使用寿命。
花冠不论从油耗、动力、品质等方面都可以让车主感到满意,但是车主觉得它的安全性还有待提高。无意之中了解到AVE胎压监测系统,通过了解,感觉挺可靠的,就准备为爱车安装AVE胎压监测系统来提高花冠的安全性。
花冠加装胎压监测系统的过程:
1、传感器是安装在轮胎内部的,因此要卸下轮胎,然后扒胎,用扒胎机把轮胎从轮毂上分离下来。
2、取下轮胎准备安装传感器。这就是AVE的胎压监测系统,带天线的就是接收器了。
3、传感器是利用气门嘴固定在轮毂上的。AVE使用国际标准气门嘴来固定传感器,两个垫圈内外各一个。
4、每个气门嘴有两个螺母,两个螺母要分别拧紧,防止损坏螺纹。
5、传感器安装完毕后,把轮胎重新装好,并开始充气。充好气以后,拧上气门帽准备动平衡。
6、开始动平衡了。根据动平衡仪的结果,在适当的位置配重,动平衡做完后,把轮子重新装回到车上。
7、铜质的气门嘴镀铬以后,既可以防腐有能保证良好的导热性能。
8、所有的传感器都装好后,把接收器通电,系统就开始正常工作了。
9、将防滑垫放在这个位置,然后将接收器放在防滑垫上。这个位置刚刚好,既不挡视线又可以看到数字。
10、AVE采用彩色液晶的显示器,真正做到声光报警。
11、大功告成,来个全貌。液晶显示器功耗低,对电瓶没有影响。
有数据表明,由爆胎引起的车祸在恶性交通事故中所占的比例非常高,而所有会造成爆胎的因素中胎压不足当属首要原因。TPMS在轮胎出现危险征兆时能及时报警,驾驶员便可立即采取措施。举个例子,2016年7月3日河北至辽宁的长途客车爆胎坠河,导致26人遇难,所以小编觉得安装胎压监测系统还是很有必要的!
