首页 > 轮胎轮毂 > 11款马6加装无线胎压、温度等改装作业
11款马6加装无线胎压、温度等改装作业
2016-07-19 10:24:58
  • 马自达
  • 马自达改装
  • 11款马自达6改装
【车314报道】在不知情的情况下,轮胎被扎了,跑了好久才发现,轮胎差点报废,所以决定加装一个胎压监测,开始想装在导航上的,但是导航上装了好多东西,生怕有什么冲突,所以直接选了一款带后视镜显示的。胎压, 温度,电压,一体显示,带报警更改。
一个超大的后视镜,蓝镜,4个发射器,4个气门嘴,一个插点烟器的线束。后视镜比原车大多了,开始怀疑会不会挡着视线。
扒胎,其实只要在气门嘴的位置扒开就可以了,无需全部扒掉
直接用刀割掉原来的气门嘴,换上新的气门嘴,和发射模块
归位。必须做动平衡
按照卖家的介绍,后视镜是直接卡在原车镜子上面的,电线直接插到点烟器上的,这样虽然操作简单,但是感觉不美观,第一就是电线拉的太长。
第二个就是后视镜卡在上面,开始的时候会晃荡,有点晕,侧面并不美观。
所以,开始改造---------
方案是:从天窗取点电 ,把原车后视镜的卡托装在,新的镜子后面
拆顶灯,从一侧插进去螺丝刀之类的东西,撬开弹簧片
露出来的卡位
仔细看这个卡位
拔掉第一个插头
拔掉第二个插头,这样就可以拿掉总成了。拆后视镜总成,这里论坛里不多,好多人不敢拆,其实很简单,收拖着底部,用点力向上推就出来了
卡看后视镜底座的内部结构
现在要把这3样东西连接在一起了
直接敲碎玻璃
据掉2边多余的部分
这个就是我要的东西
修掉多余的脚
准备把它这样粘合在一起打磨下毛边
打磨下毛边
用AB胶固定,耐高温,结实点
这样后视镜改造好了
开始接线,阅读灯后面焊上2根线,做个插头
红线为火线 蓝色线为零线,剪掉电线的母头
这样做根工头和他对接
好了,就这样装车对接
把中间一段穿进去
插到阅读灯的母头上
盖上阅读灯总成。前面连接后视镜的插头,为了以后拆装方便
装上后视镜,插上插头。好了,完成
后面看看看,美观,稳固
最后,以正面结束本次改装
