首页 > 内饰改装 > 带给你不一样的体验 维特拉车内改装大床
带给你不一样的体验 维特拉车内改装大床
2016-08-23 16:21:36
  • 维特拉
  • 汽车空间
  • 车床
【车314报道】如今随着SUV的流行,很多国内的消费者对于这种空间大又富有运动感的车型,都非常的热衷。但有些SUV车型的空间却并不尽如人意,比如说铃木主打的小型SUV—维特拉。
经常能听到不少车主抱怨维特拉的空间不够,可是实际上它的空间是可以扩展的,只看你有没有这个愿望。今天小编就带来了维特拉,DIY改装车床的过程。
首先,并不是所有的SUV都可以改造车床的,必须是后排座椅能够放平的车型才可以。第一步我们要将后排座椅的头枕,调到最高然后放平后排座椅。虽然,放平后还是有点角度,但由于座椅靠背和坐垫都是软的,因此一压就平了。
第二步为了让车床获得有力的支持,我们需要找一些高强度的胶合板,一般最好事五层厚度的。这种胶合板韧性比较强,而且十分容易处理。用适合的工具将胶合板按照后备厢的规格裁剪好,然后铺在后备厢的上面。
另外,有一点值得注意,那就一定要把备胎和后备厢底板之间空隙塞满,以防两者之间悬空压坏后备厢的底板。
后备厢部分处理完成之后,就剩下最后一步了。先将汽车后备厢原来的垫子铺平,因为垫子中间是泡沫的,所以非常的柔软不会感觉有任何的凸起。然后,再在上面铺好一些床具,这样简易的一个车床就做好了。是不是有感觉很不错呢?长达1.2米的宽度,相信你怎么滚床单都够了!
欢迎关注车314微信公众号,了解更多河北地区相关车讯。
相关改装商
参与讨论(
验证码:
    您需要登录后才能评论 登录 | 注册
    验证码:
