首页 > 内饰改装 > 夏天屁股不再潮湿 新汉兰达加装座椅通风
夏天屁股不再潮湿 新汉兰达加装座椅通风
2016-09-02 17:02:55
  • 新汉兰达
  • 丰田汉兰达
  • 座椅通风
【车314报道】在夏天长时间开车无疑是一种煎熬,特别是屁股底下,时间一长就会潮乎乎的十分难受。即使车内空调开的再大,也无法避免这种情况的发生。因此,很多车主为了应付这个问题,可谓是花样百出,有人买草席、有人买制冷的坐垫等等。
但小编认为最靠谱的解决方法,还是加装座椅通风功能,这样不只是夏天其它季节,车主们也可以一直使用。所以,今天小编就带来了,新汉兰达改装座椅通风的过程!
由于改装座椅通风这活非常的复杂,所以最好找个大点的改装店,一般的修理厂是不行的,因为后期要涉及到座椅皮套的缝合。
下面开始改装的过程,第一步要将座椅拆卸下来,一般车型的座椅都是只有4到8颗螺丝固定,全部拆卸之后,座椅就可以晃动了。
第二步是要断开座椅上的电器连接,包括气囊的插头和座椅调节的信号线等。将全部电器连接断开后,把座椅调整到合适角度搬出车外,搬到的过程中要十分小心,否则有可能破坏内饰或划伤车漆。
第三步,前面的两个座椅都拆下来后,接下来就是拆散座椅,需要割开座椅的缝线。当座椅彻底解剖完毕,我们就能看到靠背和坐垫里的结构。
第四步在座椅的靠背和坐垫上,适合的位置打孔,安装小的电动风扇并铺上透气棉。这里要注意将电动风扇的线路,集中顺到座椅最下面,同时在座椅的侧面安装控制电动风扇大小的开关。
最后,进行座椅皮套的缝合,这里车主们最好自己看着,因为如果缝合不好的话,看上去会非常难看而且座椅内部容易积尘。全部搞定之后就是按照原样,将座椅装回车上,电动风扇的用电可以从座椅调节处截取。改装完毕后,坐在上面效果还是很不错的,屁股底下有股凉风以后再也不怕出汗了!
欢迎关注车314微信公众号,了解更多河北地区相关车讯。
相关改装商
参与讨论(
验证码:
    您需要登录后才能评论 登录 | 注册
    验证码:
