首页 > 内饰改装 > 汽车噪音危害这么大?这3招降低车内噪声
汽车噪音危害这么大?这3招降低车内噪声
2018-04-23 14:36:51
  • 噪音
  • 降低
  • 三招
【车314报道】从物理学讲,噪声是发声体做无规则振动时发出的声音。从生物学讲,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音都是噪音。汽车在高速行驶的时候,就会产生各种动态噪音,一般噪声高过50Db(A),就会对人产生有害影响。
汽车噪音危害这么大?这3招降低车内噪声
噪音不仅会对人的听力产生伤害,还会引起心脏血管伤害,还会对生殖能力的影响,并且对心理也有一定的影响。在高频率的噪音下,一般人都有焦躁不安的症状,容易激动的情形,显然,意外事故就会增多。
那么,当车辆的噪声比较大时,作为车主,该怎么办呢?要降低车内的噪音,当然得“头痛医头,脚痛医脚”,而汽车的噪声来源有很多种,比如发动机、变速器、玻璃窗等都会产生噪声。
汽车噪音危害这么大?这3招降低车内噪声
发动机噪声大
车内噪音一大程度来自于发动机,而发动机的噪音随着转速的升高而增加,大部分车型都可以通过安装隔音棉起到减弱发动机的噪音量。
在引擎盖下粘贴一种高级吸音泡沫声学材料,既可吸收和消耗大量发动机的噪音,又能抑制引擎盖的振动,阻隔来自发动机的热量,保护车漆不受高温损伤。
除发动机体发出的机械声外,还包括进气系统噪音,即高速气体经空气滤清器、进气管、气门进入气缸,在流动过程中,会产生一种很强的气动噪音。特别是在发动机缸内有积碳的时候,就更加明显了。
除了定期去保养店去除积碳,选择一款好的机油让发动机运行更顺畅,是减少积碳很好的办法。壳牌机油的优点是能清除引擎上的沉积物,能够有效的保护发动机,使驾驶更加顺畅,可以有效的控制油品发挥、降低噪音。
汽车噪音危害这么大?这3招降低车内噪声
胎噪大
胎噪是轮胎和路面相互摩擦形成的,然后传到车内。胎噪最主要的来源来自于行驶中的花纹块击地噪声,它跟花纹块面积大小有关, 与其形状基本无关,所以一般的静音轮胎的花纹块设计都比较细碎。
还有轮胎滚动时,胎面花纹产生变形,使得轮胎花纹与路面之间的空气连续“压挤”“释放”,空气会迸发出的噪声。空气被这样的一挤一压一挤一压发出了惨叫,这个噪声的产生只跟花纹槽宽度、长度及走向有关,与其深度基本无关。
所以如果一款轮胎花纹满足变节距设计、细小花纹块、多花纹沟设计,那么基本就可以判定这是一款静音舒适轮胎了,是可以大幅降噪的。
风噪大
风噪是车辆在行驶时由车身与空气相互摩擦产生的,并通过车门缝隙传到驾驶室中。
车身机盖、车门、后备舱、车顶、翼子板中非关键部位板金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃。
汽车噪音危害这么大?这3招降低车内噪声
或者将车内的内衬板拆下,并加装各种吸音材料、减振材料等隔音材料。当然了,也能在车门内部加上反音材料,贴上密封材料,能大幅降低风噪。在网上直接买一个套装,装上就OK了。
把这上面这几步做彻底,你会明显感觉到汽车噪音降低很多,如果还是达不到理想的效果,车主们可以到改装店做一次全车隔音,只不过价格略贵,但是效果非常出众。
