首页 > 内饰改装 > 小小雨刮器也有大学问 老化不换很危险!
小小雨刮器也有大学问 老化不换很危险!
2018-04-27 09:40:46
  • 雨刮器
  • 老化
  • 交通事故
【车314报道】马上要己经进入夏季了,雨水也会越来越多,“休息"多时的雨刷器开始派上用场。汽车前挡风玻璃,就像我们平时戴的眼镜需要常常擦拭,而它的眼镜布就是那两个细细长长的雨刷。
小小雨刮器也有大学问 老化不换很危险!
雨刮器除了能够在下雨时刻保障很好的视野,还可以用来清理风挡上的污物,比如越野时溅射到风挡上面的泥水、长时间停车后的尘土以及雨后的水迹等等。夏季即将来临,暴风雨增多,一个好的雨刮器能保证车主即使在暴雨下行车,也能带来较好的视野,从而避免危险。
有些车主觉得自己车上的雨刮器不好用,清理雨水效果不好,却不知道原因在哪?遇到这种情况,建议是先检查是不是雨刮条出了问题,因为刮条一般是橡胶制成的,时间长了就会老化,从而影响排雨的效果,据国际驾驶安全调查显示:雨天驾车,由雨刮器老化引起的交通事故率比平常高出大约5倍。
小小雨刮器也有大学问 老化不换很危险!
如果雨刮条没有老化问题,排雨效果还是很差,那么很有可能跟你雨刮器的类型相关。雨刷器有从设计上区分有两种:有骨雨刷和无骨雨刷。
有骨雨刷:有骨雨刷价格低,有助于经济型轿车降低成本,因此很多低价车都是用的有骨雨刷。有骨雨刷利用骨架上的若干支撑点把雨刮压在玻璃上,由于其结构的关系,导致压力分布不均匀,所以整条雨刮与玻璃的贴合不统一,这样会导致磨损不一致(时间一长,有的地方刮得干净有的地方不干净),噪音大等特点。优点就是价格便宜、更换方便。
无骨雨刷:无骨雨刷是整个雨刮条受力,而有骨雨刷由于是通过几个支撑点受力,其压力分布得更为均匀,雨刮与玻璃贴合得更紧密,受力均匀可以达到更好的刮刷效果,所以无骨雨刷刮拭更干净,不容易抖动,而且噪音也小。
无骨雨刷本身是由雨刷胶条、无骨雨刷钢片、雨刷护套和塑料件四种配件组成。其中支架为不锈钢材质,钢片为碳钢且长度在10-28英寸之间,厚度为0.80至0.90毫米,宽度一般在7.00至14.00毫米。无骨雨刷采用舒压复合橡胶桥臂,紧凑运动无噪音,还你一个清净世界。
小小雨刮器也有大学问 老化不换很危险!
怎么选?
雨刮器的选择主要就是选品牌,当然选择大品牌的产品更加的可靠。但是大家要注意的是,有些品牌是专用的接口,比如宝马的接口就是专用的,别的车辆无法接入!因此要慎重购买。
然后就是选车型,不同的车型有相对应的雨刮器,不需要量尺寸,原厂标准接口,解决您的选择困难症,结构更稳定,质量更放心。
小小雨刮器也有大学问 老化不换很危险!
雨刮器要注意的问题
清理检查。有些车子停放在外面的时间比较长,车子玻璃窗面上很容易沉积一些东西,如果不清理,而是直接打开雨刮器让它来清洗,这样虽然汽车玻璃不会受到损伤,但是雨刮器却很容易被损坏,因此,窗面上面有杂物要先进行清理再使用雨刮器。
远离油污。很简单的道理,因为玻璃一旦遇到油污水就凝成水珠,同样的道理,汽车挡风玻璃和雨刮不小心碰到油迹,就自然会刮不干净了。所以一定要清理掉。
避免雨刮干刷。有些司机在开车途中,想通过雨刷清理玻璃的灰尘杂物,不喷水就这样干刷,所以造成玻璃有刮伤的情况,一般建议大家要喷点水,让玻璃湿润之后才刮。
避免太阳的暴晒。为了避免雨刮器的胶条出现老化的现象,还要防止车子长时间在太阳下面暴晒,如果不得不这样做的话,那就记得给车子穿上一件外套,防止出现以上的问题
