首页 > 内饰改装 > 如何当一名优秀滴滴司机?这建议很实在
如何当一名优秀滴滴司机?这建议很实在
2018-04-28 16:52:06
  • 滴滴司机
  • 月入过万
  • 建议
【车314报道】很多人下载滴滴出行APP应该都是被滴滴出行的招募司机广告“月入万元”吸引。一些人因为公司效益不好,所以打算做个滴滴兼职;一些人是为了供房养家出来跑跑车;也有些人暂时性失业而临时选择从事滴滴司机的工作。不管是因为什么原因从事这项工作,赚钱肯定是首要目的。
如何当一名优秀滴滴司机?这建议很实在
现在网络上滴滴的骂声一片,但是仍然有很多人在从事着滴滴司机这个职业,一批人进去,一批人出来。滴滴到底能不能挣钱,网友们的说法也都是人云亦云。其实每个行业都有赚钱的,不赚钱的,甚至亏本的,其中的关键因素是因为一个好的方法。下面这些滴滴老司机经验,分享给大家,让月入过万不再是广告词而是现实。
一:选对车
在与总多滴滴车主们的交流中,目前已知最低的是卡罗拉双擎,综合油耗4-5个油,下面图中就是卡罗拉双擎,4.5个油。其他大部分是8个多油左右,像燃油版卡罗拉、轩逸有的7个多油。去年碰到一位科鲁兹的车主,他的油耗是10个,在A级车里也不算低了。如果迈锐宝去跑滴滴,纯市内的话,12、13个油很正常,所以到现在为止我都没坐过迈锐宝、君威的快车。还有,德系里的大众朗逸不少也跑滴滴,油耗也是8个左右的比较多。
如何当一名优秀滴滴司机?这建议很实在
所以,跑滴滴的话,最好选择A级日系车,资金够的话,当然选择双擎卡罗拉或者雷凌最佳。
二:掌握省油技巧
汽车的主要消耗品就是汽油了,掌握一些省油技巧,就能降低成本,实现收益增多。省油的技巧主要包括:保持正常的胎压、选用省油轮胎、减少汽车负重。
确保轮胎气压最佳
轮胎之于汽车的作用,就跟鞋对于人的作用一样。穿一双好鞋,能保证走路走的更舒适,是、更省劲。保持一个正确的胎压,可以大大节省油耗,还可以防止爆胎,预防严重安全事故发生。
如何当一名优秀滴滴司机?这建议很实在
先科内置胎压监测X7分为内置胎压传感器(4个轮胎各一个)和主机接收器,主机接收器采用太阳能电池板充电的无线供电模式,让车内少了凌乱,变得清爽干净。伟力通内置胎压监测X7采用智能芯片控制,可以做到轮胎各种异常时(胎压异常,胎温异常)精准实时提醒。胎压监测产品还有延长轮胎使用寿命,节省燃油消耗等好处。
X7采用原装进口芯片控制方案,是欧美汽车市场普遍使用的胎压监测方案,品质备受市场检验和广泛认可,具有高稳定性和准确性的特点。
换成省油轮胎
汽车的油耗主要来自克服各种阻力所做的功上,根据专业测试,当汽车以100 km/h的车速匀速行驶时,主要会受到空气阻力、汽车内部部件之间的摩擦力以及轮胎的滚动阻力这三种阻力的影响。三者分别占到全部阻力的60%、15%和25%。
对汽车来说,全车25%的油耗用在克服轮胎的滚动阻力上,滚动阻力或者滚动摩擦是轮胎在平坦的表面滚动时产生的阻力,阻力越大,轮胎滚动所需要的能量就越大。因此滚动摩擦的降低导致了油耗的减少。有关机构测试表明轮胎每减少滚动阻力20%~30%,即可省油6%~8%,对于长时间行驶的滴滴用车,一个月能省不少的钱。
如何当一名优秀滴滴司机?这建议很实在
固特异轮胎橡胶公司与大众汽车公司合作,以百公里平均油耗2.9升,相当于每加仑燃油行驶81.17英里的惊人成绩,创造了一项新的吉尼斯世界纪录——“非混合动力汽车穿越48个美国本土州的最低油耗”。固特异安节轮采用高混合比例的硅胶,可以有效降低轮胎橡胶分子间的摩擦,并可提高轮胎的抓地性能和耐磨性能,从而减少油耗并延长使用寿命。
减少负重
汽车的油耗跟车重是有很大关系的,汽车本身的重量是没法改变了,那就把车内的东西清理干净,有些车主喜欢在后备箱放很多备用的东西,比如工具箱,不穿的球鞋,用剩的机油等等,这些长期堆在那里的东西平时用不着可以进行处理,给汽车每增加一部分重量都相当于给你的口袋增加了负担,增加汽车的油耗。
如何当一名优秀滴滴司机?这建议很实在
总结:想成为一名月入过万的优秀滴滴司机,除了上面提到的选车、省油,在服务方面也不可懈怠。服务越好,乘客打的分越高,就会提高你的系统分,就能收到更多高质量的派单,赚钱更轻松。另外也要定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准,用黏度低的滑机油,好好保养引擎,有问题立刻修好它。
