首页 > 音响隔音 > 长安CS15喇叭改装 教你如何单音变双音!
2016-08-26 13:32:27
  • 长安CS15
  • CS15
  • 鸣笛喇叭
【车314报道】今年4月份,长安推出了CS15这款被不少消费者喜爱的小SUV。它双色的时尚外观、远超同级别的空间、极高的性价比,都令人对CS15十分着迷。只是这款车鸣笛喇叭的声音,却让人感觉好像吃到苍蝇一样难受,不仅声音很尖锐而且音量特别的小。因此很多车主对CS15的喇叭都非常的不满,今天小编就带来了长安CS15改装更换鸣笛喇叭的过程,和大家一起分享下!
本来通常的SUV车型,喇叭都是在中网后面,拆掉水箱上饰板后就可以看见并更换。但长安CS15比较特殊,喇叭是在车头的左下方,需要拆卸前杠才能更换。因此,建议车主们找一个大点的修理厂或改装店更换,自己动手换一般人士做不到的。
下面就是改装更换CS15喇叭的过程,首先我们需要从某宝上买一对新喇叭,以博世品牌为佳。
喇叭到货之后,接下来就是拆卸前杠了。第一步要将水箱上面的饰板卸下来,因为它是由少量的螺丝和卡子固定的,所以拆的过程十分的容易。
第二步,水箱上饰板拆下来后,接着拆卸前面两个车轮的内衬和内衬后面的前杠连接。在拆卸的过程中,要注意别忘记前面的车辆底护板处的螺丝。这样基本上,CS15的前杠就脱下来了,我们可以看到喇叭的位置。
第三步,用适合的用具把喇叭拆下来,没想到原车里面就一个喇叭,喇叭口还是被格栅挡起来的。怪不得能够发出这么极品的声音,看来这CS15的喇叭确实该换。
第四步,将新的喇叭安装到原来的位置。同时,由于是一个喇叭换成两个,所以安装的时候需要注意调整好喇叭的位置,保证喇叭口都冲下。这样子下雨的时候,喇叭内才不容易灌进水去,避免了损坏。
最后一步,因为多了一个喇叭,原车的喇叭信号线也需要多接出来一条。连接好新的喇叭后,需要先试试效果,果然和原车的喇叭不可同日而语。测试正常没有问题再把前杠,按照原来的位置装回去就可以了!
