首页 > 音响隔音 > 单响变双响 斯柯达昕锐DIY更换鸣笛喇叭!
2016-10-12 17:31:13
  • 斯柯达昕锐
  • 汽车改装
  • 鸣笛喇叭
【车314报道】斯柯达是一个历史悠久的捷克汽车品牌,存在超过百年。后来在2000年成为了大众的全资子公司,背靠大众的它,生产出来的每一款车,都富有浓浓的德系血统。比如今天小编要介绍的斯柯达昕锐,就和大众POLO、桑塔纳等车型出身于同一平台。
所以说质量上,斯柯达昕锐绝对没有问题。而价格上这款车却因为品牌的因素,比大众的车型们便宜不少。因此,实际上买斯柯达昕锐是十分划算的。但它也有着自己的缺陷,就是配置有点低,像鸣笛喇叭只有单音的。这令不少车主感到郁闷,所以他们都开始给自己的爱车更换新喇叭!
想要更换喇叭,第一步要从网上淘一对喇叭。这次改装的车主选择的是声佳牌喇叭,这个牌子大众有些车型也在使用。
第二步正式开始作业,先将方向盘向右侧打死,这样就露出了前轮的内衬。需要将内衬的螺丝使用适合的工具,逐个拆下来。这里要注意车底还有两颗,不能忘记否则是拆不下来的。
拆完前车轮的内衬后,就能清晰的看到内部的结构。喇叭在车辆底护板的正上方,第三步就是将原车的喇叭拆卸掉,拆下来后断开它的电器连接。
第四步,连接好一对新喇叭的线束,将两个新喇叭的线连接在一个插口上,然后对线束进行防水的包裹处理。
第五步,线束搞定之后对比新旧喇叭接口,不一样的地方需要用刀削一下,保证它能够和原车的接口进行连接。
最后,先进行新喇叭的通电测试,看看两个新喇叭响与不响。如果没有问题的话,再进行安装。安装的时候要注意,两个喇叭要分开一下,不能触碰到车身,否则就会引起共振。而且,喇叭的口必须向下,避免喇叭进水。改装好的鸣笛喇叭效果真心不错,喜欢的朋友可以自己回家试试!
