这些细节做到位了 油费一年都能省好几百
- 省油
- 省钱
【车314报道】俗话说买车容易养车难,汽车是一个不容小觑的消耗品。油费可以说是养车的第一大费用,于是开车怎么省油成了很多车主们之间热议的话题。今天笔者给大家分享几个省油的小建议,希望能给各位车主有一定的帮助。
检查胎压
如今大多数轿车都已经配备了胎压监测这个功用。对于没有配备胎压监测功能的车主,可以在网上买一个胎压检测器,就可以随时清楚的知道自己的车压了。胎压过高时,轮胎与地面的接触面积过小,车子经过凹凸不平的道路时,颠簸感会加重,影响舒适感。也可能造成爆胎或者车胎鼓包等现象。胎压过低时,轮胎与地面的接触面积就会过大,行驶的阻力会有所增加,开起来会有种软软的感觉,会增多油耗。所以要定期检查自己的胎压,让胎压保持在一个正常的范围。
检查积碳
即便是在大型加油站加油,汽油中也难免会有一些杂质,长期的积累就会在发动机的表面形成积碳油泥,增加汽车的油耗。发动机的气门、燃烧室、进气管都有可能有积碳的现象,如果发现发动机加速启动困难,怠速不稳、尾气超标等一些现象时,那你的发动机就很可能已经积碳了,最好及时去保养点清除。
还有很多汽车抖动甚至发动不了的现象,也很有可能是积碳过多导致。所以在汽车的使用过程中,要尽可能的预防积碳。比如尽量去大型加油站加油,还有在日常行驶中尽量减少怠速行驶。
合理踩刹车
现在一部分车主养成了频繁踩刹车的习惯,把踩刹车当成了一种乐趣,觉得突然减速再突然加速这个过程很刺激。这种频繁的踩刹车的习惯会使汽车的油耗大大增加,而且还会增大汽车的损耗,甚至导致刹车片过热,降低刹车性能,导致事故发生。所以我们在开车时不要频繁踩刹车。
给汽车减负载
车上携带堆积不必要的物品不仅会影响车辆性能,还会增加油耗。根据美国环境保护署的说法,车辆额外增加45公斤的载重,将使燃油经济性降低多达2%。还有最好不要在车顶上放东西,车顶架放东西会造成风阻力增大,据说放一个行李箱就会降低汽油里程数5%,所以不要盲目加装大包围、尾翼、绞盘、行李架等部件。车内没必要装载的东西该清理也要清理。
少开窗
经常开窗驾驶也是会大大增加油耗的。开窗驾驶会大大增加车辆行驶的阻力,特别是在高速路上行车,油耗增加更加明显。在城市道路行车我们也应该少开窗,城市道路的灰尘、雾霾、尾气都很重,经常开窗驾驶对身体的健康会造成一定影响。其实在车内备一个空气净化器是一个不错的解决方法,只需要插在点烟器上就能够工作了,非常的方便。
最后告诉大家一个小道消息,据说在夜间或凌晨加油会比较划算,由于汽油是以体积而不是以重量计费,根据热胀冷缩原理,温度较低的夜间、凌晨汽油体积比较小,此时花同样的钱可以多加一些油。你们信吗?反正我信了。
