首页 > 购车推荐 > 你的爱车黑烟滚滚 到底是什么原因造成的
你的爱车黑烟滚滚 到底是什么原因造成的
2016-04-11 18:05:14
  • 汽车冒黑烟
  • 火花塞
  • 点火线圈
  • 汽油
  • 空气滤芯
【车314报道】平日里我们在路上开车,经常能够看到有些车辆冒出浓浓的黑烟,并且会传出难闻刺鼻的气味。人们都知道这是一种车辆故障的现象,但很多车主都不知道这种现象是怎么发生的。即使你问“黑烟车”的主人他们一般也不会知道原因,那么到底为什么汽车会“黑烟滚滚”呢?
黑烟是什么?
想要知道汽车为什么会冒黑烟,我们先要知道车辆冒出的黑烟是什么。汽车正常的尾气成分主要由碳氢化合物、氮氧化合物、一氧化碳、二氧化硫等组成,是无色无味的气体。但在某种特殊状态下,车辆会产生大量碳微颗粒随着尾气被排出车外。因为碳微颗粒是黑色的,所以汽车尾气会呈现出黑烟的状态,这便是汽车黑烟的由来。
汽车冒黑烟的原因
知道了黑烟主要成分是什么之后,下面我们就一起来看看,有那些原因会使车辆产生大量碳微颗粒造成冒黑烟现象。
1、点火线圈故障或火花塞损坏
汽车之所谓会产生大量碳微颗粒,主要是由于混合气在发动机缸内没有完全燃烧所导致。因为没有完全燃烧的混合气中含有汽油,这些汽油会在高温作用下分解为大量碳微颗粒。然而汽车不完全燃烧的起因有很多,点火系统故障就是其中之一。
当车辆点火线圈或者火花塞故障时,发动机缸内点火就会受到影响。因为现在的汽车多为电控点火系统,每次点火都是发动机电脑发出指令后,再由点火线圈控制火花塞两极点火。所以说,无论是点火线圈还是火花塞这两者谁发生问题,都会引起点火不良或者是不点火的故障,致使发动机燃烧不完全让车辆产生冒黑烟的现象。
2、空气滤芯堵塞
空气滤芯严重堵塞也是车辆冒黑烟的原因之一,为什么会这么说?因为空气滤芯严重堵塞后,会导致进气量不够,混合气中汽油的浓度过高。这样的混合气进入发动机缸内后,会由于没有足够的氧气燃烧而导致无法完全燃烧。
燃烧不完全多出来的汽油就会分解成碳微颗粒,进而使汽车排出黑烟。这样情况发生后不但浪费了汽油,还会对车辆造成一定危害。这也是很多人不按时换空气滤芯,结果发现油耗一直在增加的原因。
3、使用劣质燃油
除了上面两个原因之外,车主使用劣质燃油也会造成汽车冒黑烟。如今,很多小型的私人加油站遍布各地,其中有些私人加油站的油品十分恶劣。它们的汽油中掺杂了大量的杂质,如果将汽油倒进透明容器中,就能看到清晰的分层现象。这种汽油在发动机内使用,会导致混合气中的可用汽油成分不足无法充分燃烧,进而造成大量的碳微颗粒产生出现冒黑烟的现象。
冒黑烟的危害
汽车冒黑烟不仅会对环境带来污染,还会对车辆造成危害。因为车辆产生大量碳微颗粒会致使,发动机缸内积碳增多活塞磨损加剧,严重时甚至会发生拉缸的重大损害。除此之外,冒黑气还会造成机油碳化、油耗增加、动力不足等危害。
通过今天的分析大家可以看出,虽然车辆冒黑烟坏处多多,但它并非难以解决。只要广大车主们日常用车时,多加注意按时保养更换火花塞和空气滤芯,同时使用优质的汽油就能远离冒黑烟的困扰。
