首页 > 车市新闻 > 车窗起雾怎么办 老司机教你几招轻松应对
车窗起雾怎么办 老司机教你几招轻松应对
2017-12-06 15:50:13
  • 车窗起雾
  • 车窗除雾
  • 除雾剂
【车314报道】在雨天或者冬天,车窗常常起雾。其实这是由于车内温度高于室外温度的时候,再加上车内一定的湿度,导致的起雾现象。而当车辆前风挡玻璃起雾时,甚至反复擦拭玻璃也不管用,这很容易遮挡驾驶者的视线,给行车驾驶造成一定的安全隐患。那么如何才能巧妙应对车窗玻璃起雾呢?老司机教给你简单几招。
·喷涂防雾剂预防车窗玻璃起雾
古语有云“凡事预则立不预则废”提前预防,是最有效最经济的祛除起雾的方法。目前市面上有很多种除雾剂,可以购置使用。只需将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再用布擦拭干净即可。不仅可以祛除玻璃窗上的污垢、斑痕,而且在擦亮玻璃的同时,残留在玻璃上的除雾剂形成一薄层透明的保护膜,有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,特别适用冬天与雨季的起雾状况。
当然,如果不愿意掏钱购买除雾剂,其实像洗洁精、肥皂水、甘油等也是不错的替代品。只需朝玻璃上喷洒液体后,等待晾干再用麂皮或柔软的干布擦净多余纤维,就能在几天之内保证车玻璃不会蒙上雾气了。
·汽车暖风快速消除玻璃起雾
除雾剂仅仅是预防之用,而如果当玻璃开始起雾的时候,最有效的方式其实还是利用汽车暖风,相信这也是很多司机的经验之谈。
利用暖风往前风挡玻璃上吹热风,快速提高玻璃表面温度,就可以消除前风挡玻璃的雾汽过重。这种方法,尤其适合于冬季与寒冷的雨天。不过,通过暖风的方法消除前风挡玻璃的雾气较为快速有效,但是出风口较少,导致对于车内后面和侧面的玻璃温度的效果升得慢,因此需要较长时间才能去除全部的雾气。
·空调制冷法快速消除玻璃起雾
除了通过暖风消除玻璃雾气,其实通过空调制冷法同样能达到这一目的。这是为什么呢?难道降温,也能消除玻璃起雾状态吗?
其实这样做的原理并不是用汽车空调制冷降温,而是利用汽车空调的除湿功能,通过降低空气湿度的方法去除雾汽。当夏天开车时,如果车内人员较多,人呼出的气体往往湿度较大,前风挡同样会快速结雾。这时可打开空调,利用空调除湿功能,即可除去前风挡上的雾汽。此外如果打开一点车窗,也能快速降低驾驶室内的湿度,而与空调相配合使用的效果会更好。
总结:反反复复的车窗起雾固然让人心烦,但只要记住玻璃起雾都是由于车内外温差较大和一定的湿度引起的,就可以通过空调来改变温度或者降低湿度来解决。当然最好的方法还是通过除雾剂做到提前预防,让玻璃起雾无从发生,岂不是更好吗?
