首页 > 车市新闻 > 为什么老司机都会在汽车启动时踩离合?
为什么老司机都会在汽车启动时踩离合?
2017-12-07 15:13:46
  • 踩离合点火
  • 踩离合启动车辆
  • 开车步骤
【车314报道】按理来说,汽车的启动只需要拧动钥匙点火即可。可是有很多老司机在踩离合点火,甚至还有的司机会点火时离合、刹车一起踩,这到底是因为什么原因呢?
踩离合点火:减小起动机负荷 保护发动机
此外,从机械角度,踩离合点火也可以有效保护发动机。这是因为起动机在启动瞬间其实是超安全负荷工作,踩离合点火是为了减小起动机的负荷,同时给点火系统输出更大的电能,以保证发动机有良好的起动状态。
而如果没有踩离合切断动力,变速器所有的齿轮在车辆点火时都会同时转动,这无形中加大了启动电机需要带动的阻力,给蓄电池造成较大电流的输出,从而影响了发动机点火效果,进而给发动机带来了伤害。
甚至有部分欧、美系进口车不踩离合是无法接通点火线路的,而如今更是越来越多的车辆不踩离合无法打火。
踩离合点火:避免车辆未摘挡 突然窜车伤人
其实老司机们习惯踩离合点火,除了考虑是对发动机保护,而更多的是源自于多年的安全经验。如果上一次开车熄火的时候忘记摘挡,那么车辆直接点火后很可能出现窜车的现象。虽然一般情况来说,点火窜车基本前进一两米的距离,但如果此时前方有人或车那么将直接导致碰撞事故。
此外即便可以保证每次熄火都摘挡,但就怕汽车零部件失灵,导致点火窜车的意外。对于老司机来说,踩离合发动车,也就切断了动力,可最大化的降低窜车的概率。而至于有的司机点火时离合、刹车一起踩,也是为了提高起步安全,降低危险的步骤,毕竟安全是第一位。
踩离合点火:无钥匙启动系统的普及
除了保护发动机、降低窜车风险的目的以外,其实如今的很多手动挡车都需要踩离合点火。而其中原因,就是无钥匙启动系统的普及。
无钥匙启动原本是中高档车的专属配置,但随着成本的下降,越来越多的手动挡车也标配了无钥匙启动系统。这也导致原本在自动挡车上,仅仅踩刹车就能点火的无钥匙系统,而到了手动挡车上成为了离合与刹车同时踩下,才能启动车辆。虽然看起来似乎麻烦了不少,但是考虑到安全性和对发动机的保护,这种无钥匙系统在手动挡车上的普及,倒是功莫大焉。
总结:无论你的车是否配置了无钥匙系统,也无论你的车是否是欧美进口车,踩离合点火对于手动挡车都是一种良好的习惯。毕竟能保护发动机在点火时受损,还能降低窜车风险,仅仅踩下离合器又能费多少劲,你说是吧?
