首页 > 车市新闻 > 买二手车一定会上当?把握这几点很简单!
买二手车一定会上当?把握这几点很简单!
2018-01-19 13:46:55
  • 二手车
  • 二手车检测
  • 事故车
  • 泡水车
【车314报道】在多数人的印象里,二手车代表的是质量没有保证、老旧残破、故障多发......但实际上,随着国内二手车鉴定技术的提升,以及二手车市场制度的逐渐完善,越来越多的人开始热衷于购买二手车。根据中国汽车流通协会发布的数据显示,2017全年二手车交易量预计将超过1200万辆。由此可见,不少消费者已经接受二手车。其实,只要在购买二手车时注意下面这些事项,花小钱开上“BBA”并不是什么难事!
仔细核查信息避免被骗
买二手车一定会上当?把握这几点很简单
购买一辆二手车,首先要弄清楚这辆车的信息是不是准确,包括行驶里程、出厂日期、有无事故等。如果不把这些弄清楚,很有可能会吃亏上当。这两年声势浩大的瓜子二手车、人人车这些二手车平台,都屡屡曝出过“调表门”“销售事故车”等事件,所以说检查信息一定不能马虎。
买二手车一定会上当?把握这几点很简单
关于汽车的生产信息,我们可以从车辆的车身以及车架号上找到。通常汽车的生产铭牌,都是在车辆的B柱上面能够找到,上面会有生产的日期以及车架号,我们可以和车窗下方的车家号做对比。看看这些信息和行车本和发票上的是否一致,这些都要仔细核对。
买二手车一定会上当?把握这几点很简单
至于行驶里程,我们要到汽车4S店里,根据车架号查出车辆真实的行驶里程信息,包括这辆车的维修和保养记录,通过这些信息可以简单的判断出车辆的车况和事故情况。假如是出保的车辆,没有在4S店留下更多的记录,则需要从内饰老化、刹车盘更换、轮胎磨损等方面判断,不过如此并不能做到太准确。最好找专业的检测机构,调取汽车电脑原始数据查看。
实际查看车辆的各处细节
买二手车一定会上当?把握这几点很简单
车辆信息和数据的检查,只是第一步。第二步,我们需要对车辆的各个细节进行实际勘查,包括大灯、车身、汽车漆色、车身结构、机舱内零件、车内螺丝的位置等,来判断这款车是否出过事故或被泡过水。如果上述地方出现,比如钣金痕迹、螺丝的位置移动、车漆颜色不一等情况就说明车辆出过事故,不建议购买。
买二手车一定会上当?把握这几点很简单
至于检查泡水车的步骤,一般就需要检查车内的饰物和发动机舱保险盒内,是否有无水渍和泥沙、车内结构件有无生锈等。因为进水修理完之后,即使将车内晾干,也不能完全消除水份,车内线头和部件很可能会因进水而生锈。
上路测试驾驶性能确定车况
买二手车一定会上当?把握这几点很简单
确定完上面两点后,最后就是来进行驾驶测试,看看车辆会不会出现发动机抖动、转速不均、启动困难、水温过高、车身异响、换挡顿挫等故障,因为这些问题光靠肉眼是根本无法看出来的,必须要亲自测试才能够知道。经过多次路试之后,我们才能知道这辆车的真正车况,同时了解如何对车辆的油、水、液进行调整。
买二手车一定会上当?把握这几点很简单
同时,路试中还可以对跑偏、刹车、减震、异响噪声等方面,进行反复的测试。
上面三个点就是购买二车手时,大家需要注意的事项。是不是感觉过程很麻烦呢?没错,二手车检查的确是项大工程,想要花小钱开上“BBA”,不花番心血怎么可能容易达成。另外,还有一点要提醒大家,去年国一、国二的车辆已经被限行,相信国三、国四应该也不远了!购买二手车的时候,一定要注意车辆的排放标准。
