首页 > 车市新闻 > 车上座位安全排名 为啥第一人们通常不坐?
2018-03-08 17:01:40
  • 汽车座椅
  • 汽车安全性
  • 气囊
  • 安全带
【车314报道】作为一个有车族,你了解自己爱车内哪些位置乘坐起来最安全吗?估计对于这个问题,很多朋友都没有细想过。其实,从影视作品或者新闻中,老板或领导通常都会坐在后排,大家就应该能够想到车内哪里会比较安全。有人可能要说了,那些老板或领导坐在后面,是为了舒适有派头。这只是说对了一个方面,实际上他们之所以这么坐,更多的是考虑到自身的安全性。
在美国曾经有人做过一项调查,如果将车内乘坐位置的危险级别设定为100%,那么司机位置是危险系数为100%,副驾驶则是101%,司机位置后排危险系数为73.4%,副驾驶后排是74.2%,而后排中央位置危险系数最小为62.2%。为什么会得出这样的结论呢?
后排中间座位
我们先来看后排中间的座位,说这里最安全是有前提的,那就是乘坐者必须系好了安全带。因为通常前排中间位置有空隙,不系安全带很容易被甩出去,在车内造成二次伤害。而之所以调查显示,后排中间的座位最安全,是由于不管侧面碰撞也好还是车头碰撞也好,这个位置周围都有不小的空间,能够得到最大程度的缓冲。不过,现在一般车辆后排中间位置,地板都不平乘坐起来并不舒服。所以,大家很少见到成人经常坐这个位置,儿童乘坐车辆家长倒是经常会选择这里安装安全座椅。
司机后排座位
因此,由于后排中间位置舒适性,退而求其次司机后排的座位,成为了人们选择乘坐安全性又最舒适的位置。也就是大家平时看到,通常老板或领导乘坐车辆时坐的位置。这里安全性比别的地方高,是因为在发生交通事故时,出于求生的本能反应司机都会选择远离自己的一侧进行撞击。再加上有前排用于缓冲,所以司机后面的位置最安全。
副驾驶后排座位
相对而言,虽然副驾驶后排的座位安全性不如前面两者,但却是乘坐车辆时视野最好,同时上下车方便又比较舒适的一个位置。因此,不少人上车时都喜欢选择副驾驶后排的座位。除了前排能够为它提供碰撞的缓冲之外,坐在这个位置上的人,在事故发生时也能够更从容的提前做出应对,比如躲避飞溅的碎片、保护头部等动作。如此一来,乘客的受到伤害的几率就大大的降低。
司机驾驶座位
司机的驾驶座位不用多说,大家也都知道出现事故时其危险性,不仅正面撞击时缓冲不大,而且由于方向盘等机构的限制,回避的空间极小碰撞后还容易受到二次伤害。所以用一句话来形容司机驾驶位置的安全性,真是把小命握在自己手里。不过,也正是由于司机驾驶位置的危险性高,所以厂家在设计车辆时总是不断在加强,这个位置的安全配置。像安全气囊、侧气帘、膝部气囊等,都被装配到了车辆上,从侧面极大加强了司机驾驶座位的安全性。
副驾驶座位
如果说司机驾驶位置备受重视的话,那么副驾驶座位就属于没人疼没人爱的典型。首先,安全配置上只是接近主驾驶位置,但总是差那么一点点。其次,就像刚才说的一样,当交通事故发生时,出于本能司机通常都会下意识选择远离自己的一侧,也就是副驾驶这边进行撞击。最终的结果可想而知,但奇怪的是,在中国副驾驶位置很吃香,为了方便与司机沟通,不少人会选择这个位置。
看完上面这些,相信再乘坐车辆时应该选择哪里,大家都已经心中有数。但中国的交通道路情况多变,实际上这些位置的安全性也只能当做参考,想要万无一失还给靠车主们谨慎驾驶遵守交通规则,最重要的上车必须要系安全带!
