首页 > 车市新闻 > 还说自己是老司机 关于火花塞你真搞懂了?
2018-03-12 10:25:09
  • 汽车保养
  • 火花塞
  • 发动机性能
【车314报道】提到火花塞,有车人士应该都不会感到陌生,它汽车上最常见的一种易损件,也是车辆必备不可少的一样配件。因为火花塞在发动机中的作用,就是将高压电流引入气缸产生电火花,以点燃可燃混合气体,使发动机做功产生动力。如果一旦火花塞出现问题,车辆可能会发生各种故障,比如发动机缺火、抖动、启动困难等。
相反的,使用质量优秀的火花塞,能够一定程度上提升车辆的使用性能表现。所以,汽车圈里经常有人说,花几十块就可以让车辆跑的更顺畅。这究竟是不是真的呢?今天我就跟大家一起来聊聊,关于火花塞的话题!
火花塞的结构及工作原理
多数车主对于火花塞十分熟悉,但却并不了解处于一种知其然不知其所以然的状态。首先,我们来了解下火花塞的结构,它通常是由接线螺母、中央电极、接地电极、金属壳体以及绝缘体五个部分组成。在火花塞工作过程中,点火线圈将高压电从接线螺母引入,通过火花塞内部传递到中央电极,而金属壳体和接地电极相连,并通过汽缸盖螺纹连接到发动机缸体上形成负极。当高压电到达中央电极后,会被接地电极吸引,从而击穿空气放电造成火花点燃发动机内的混合气。
在整个工作过程中,火花塞的间隙大小十分重要,当间隙过大时,击穿中间空气的电压需求增高,发动机不易启动,且在高速时容易发生“缺火”现象。而当间隙过小时,产生的电火花比较弱,不容易点燃混合气使得燃烧不完全,发动机容易累积积碳。所以,更换火花塞要十分小心,一旦不小心从高空掉到地下,那么火花塞就可以报废了!
好的火花塞材料能否增强性能?
了解完火花塞的结构及工作原理后,我们再来看看为何人们会说好的火花塞能提升性能。这主要是由于火花塞的材质分为很多种类,主要包括铜芯、镍合金、铂金、铱金、铱铂金等,这些金属本身都有着良好的导电性,不过由于材质的原因使用性能有所不同。其中,现在大多数乘用车辆使用的火花塞都是镍合金的,相对价格比较便宜,使用寿命也比较短。而铂金和铱金的火花塞价格则较贵,但使用的时间会更长。
之所以不同材料的火花塞,会呈现出不同的使用情况,这就要从火花塞的工作环境说起。因为火花塞的工作环境在气缸内极其恶劣,火花塞不仅面临高压、高温的侵袭,而且高压电从火花塞内部通过时,对其本身也会造成一定的损耗。此外,发动机内积碳十分容易附着到火花塞的电极上,从而造成火花塞失去其应有的功能。所以,火花塞需要定期更换,而更换周期的长短就主要取决其材质。
通常镍合金火花塞电极上容易形成积碳、硬度弱,因此差不多每2万到4万公里就需要更换一次。铱金火花塞电弧强度高、熔点高耐高温、响应迅速,因此不容易形成积碳,8万到10万公里才需要更换。同时,因为铱金火花塞电极更细,能量也相对集中,可以一定程度上提升发动机燃烧效率,稳定点火过程。而铂金火花塞的性能介于铱金火花塞与镍合金火花比较中庸,但由于材质好比镍合金火花塞寿命更长一点,在5万公里到8万公里之间。
从上面这些介绍大家应该能够看出,好的火花塞确实能够改变车辆的使用性能,不过效果并不会特别大。比如铱金火花塞相比镍合金火花塞最主要的差别还是使用寿命更长,所以车辆性能还必须看发动机的设定。不过,铱金火花塞并不比镍合金火花贵多少钱,想精益求精的朋友们不妨给爱车换一组!
