首页 > 车市新闻 > 乙醇汽油究竟是何方神圣?为何人人喊打?
乙醇汽油究竟是何方神圣?为何人人喊打?
2018-04-11 15:49:55
  • 乙醇汽油
  • 燃油
  • 发动机
  • 乙酸
【车314报道】前段时间,国家发展改革委、国家能源局等多个部门发表了一则有关推广乙醇汽油的实施方案。相对于普通汽油来说,乙醇汽油对大气污染更小,本身就是一件好事,但是大多数人对于全面推行乙醇汽油这一方案并不看好,以至于迟迟没有得到推广,这又是为什么呢?今天我们就一起来聊一聊乙醇汽油的弊端。
续航能力差
乙醇汽油最明显不足的地方就是,不经用,也就是说同样量的汽油,车辆行驶的距离将会更少。主要原因在于乙醇的热值只有汽油的61%,混合后必然会降低整体热值,热值低也就意味着相同单位体积的两种汽油,加了乙醇汽油的发动机做功就更少,车子行驶的距离自然也就越短。再有,乙醇汽油的价格不会比普通汽油低,有些加油站甚至还以乙醇汽油抗爆性好调高售价,这会极大的增加车主们的养车成本,想必这也是它迟迟得不到推广的原因吧。
会腐蚀发动机
乙醇在燃烧后会产生乙酸,这种成分对燃油系统和发动机有腐蚀作用。如果车龄较高,更有可能窜到发动机内部污染机油,后果将更为严重。不过有数据显示只有乙醇含量超过15%时,腐蚀作用才会变得明显。虽说国家规定乙醇汽油当中的乙醇含量不得超过10%,但受制于乙醇汽油的储存条件,大部分地区都采用现兑现卖的方法,乙醇的含量就无法得到保障,假如加了乙醇含量过高的汽油,对发动机和油路系统的腐蚀还是非常大的。
容易发生“变质”
众所周知,乙醇是易溶于水的,而汽油中若是混入了水,可能会对发动机和油路系统造成损害,这种混入水的汽油是万万不能继续使用的!空气中漂浮着大量水分子,在相同的储存条件下,乙醇汽油比普通汽油更容易变质,并且其含水量超标之后还会发生液相分离情况,影响车主们的正常使用。
容易产生积碳
积碳这个老生常谈的问题大家应该并不陌生,有测试显示,在相同环境下,添加乙醇汽油的车比普通汽油车更容易产生积碳,甚至有车友已经把添加燃油宝当成是一种习惯。频繁添加燃油宝一方面会对发动机造成不必要的损害,另一方面还增加了车主们的用车成本,得不偿失。
编辑总结:乙醇汽油弊端颇多,但不代表它一无是处。相对于普通汽油来说,乙醇汽油的抗爆性更强,更适合高压缩比的发动机。再有它的环保特性要高于普通汽油,这也是国家大力发展乙醇汽油最根本的原因。关于乙醇汽油,你还有什么不同意见吗,欢迎在下方留言哟!
