刹车到底应该怎么踩?小心别被驾校坑了
2019年10月19日 09:50
阅读量:10826
问你一个问题“踩刹车的时候,你踩不踩离合?”
如果你也经常离合、刹车一起踩,那么最好看一下这篇文章。
因为,你可能也被驾校教练给坑了。
一般情况下 离合不要和刹车一块踩?
在驾校学车的时候,教练教我们停车的时候经常会说的一句话就是:“刹车、离合一块踩。”导致很多人出了驾校,自己开车上路之后,也经常刹车、离合一块踩。
但恐怕还有些人不知道,这样是不对的。
刹车到底应该怎么踩?小心别被驾校坑了
在驾校的时候,教练之所以要我们刹车、离合一块踩,是为了避免新手在刹车的时候熄火。这是由于在驾校开的车速度都很慢,如果不及时踩下离合,很容易发动机被憋灭火。
但是当我们上路之后,车辆速度正常行驶的状况下,如果一起踩刹车和离合会使汽车档位放空,制动距离会增加,在一定程度上增大的事故发生率。
刹车到底应该怎么踩?小心别被驾校坑了
此外,制动除了刹车制动以外,还有发动机制动。而如果在踩刹车时如果同时踩下离合器踏板,会导致离合器摩擦片与发动机飞轮脱离,此时车辆失去了发动机制动的作用后,车速降速反而会变慢。
此外,频繁踩踏离合器踏板,也会损伤离合器的使用寿命,更会伤害到汽车变速箱,所以一般情况下,建议踩刹车踏板的时候,不要同时踩离合踏板。
什么情况下 刹车应和离合一块踩?
既然有一般情况,就有特殊情况。那么什么样的特殊情况,需要离合和刹车踏板一块踩呢?
就是紧急刹车的情况下。
当车辆需要紧急刹车的时候,驾驶员最好是将刹车和离合一块踩下,为的就是将离合与发动机飞轮紧急脱离,避免发动机的惯性可能会继续推动车轮旋转,从而在刹车过程中起到的反作用。
刹车到底应该怎么踩?小心别被驾校坑了
此外,刹车与离合一块踩下,部分ABS防抱死系统才能起作用。ABS防抱死系统靠轮速传感器来工作,当检测到车轮抱死的时候才会起动。而如果没有同时踩下离合踏板,发动机惯性继续推动车轮旋转,或将导致ABS防抱死系统无法启动。
而一旦ABS防抱死系统无法启动,将导致对车子的刹车性能会产生进一步影响。
只是需要注意,一块踩的时候,不要先踩离合,而是要先踩刹车,以免造成发动机制动失效。
你学会刹车了吗?
欢迎留言讨论。
Copyright © 2020 车314 版权所有 About che314
电信与服务业务许可证:(冀ICP备15020354号-1)
